1967 Indy Turbine
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
Jairus Watson
Point(s): 118
PostPosted: Sat 2 Jan 2010, 10:07 pm    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Après ONU-masquage:
After un-masking:
Mise à jour: Trouver un ensemble d'autocollants Slixx avec quelques images si STP pense que je vais attendre et voir ce qu'ils ont l'air avant de poursuivre. J'espère garder ce regard aussi bon que possible et en utilisant des décalques pour correspondre au nombre STP autocollants de différentes tailles Andy Grantelli appliquée partout dans la voiture et ... pauvres Parnelli Jones (Avez-vous vu son casque?)! J'ai une belle collection de petites vignettes, mais rien d'assez grand pour le nez de ce bête.
Espérons que les beignes arriver dans todays mail afin que je puisse terminer le châssis.
Update: Found a set of Slixx decals with a few STP images so think I will wait and see what that they look like before proceeding. I am hoping to keep this looking as good as possible and using decals to match the many STP stickers of various sizes Andy Grantelli applied all over the car and... poor Parnelli Jones (Have you seen his helmet?)! I have a nice collection of small decals but nothing big enough for the nose of this beast.
Hope the donuts arrive in todays mail so I can finish the chassis.
En attendant ... J'ai trouvé cette roue, je pense qu'il va bien travailler pour des insertions. La roue est venu me en 1973 dans un kit par MPC, The "Topless Pickup". Ce fut bien sûr la Deora Dodge, construite par les frères Alexandre et dessiné par Harry Bentley Bradley. Je vais réduire la voilure de la roue afin qu'elle s'ajuste au jante, retirez le knock-off et tenter de faire un moule en caoutchouc pour la coulée de résine. Espérons que cela va bien comme je suis pas très doué pour cela. Un ensemble de modèle de voiture knock-offs seront appliqués aux inserts finis plus tard.
In the mean time... I found this ONE wheel that I believe will work well for inserts. The wheel came to me in 1973 in a kit by MPC, The "Topless Pickup". That was of course the Dodge Deora, constructed by the Alexander brothers and designed by Harry Bentley Bradley. I shall trim down the wheel so it fits the rim, remove the knock-off and attempt to make a rubber mold for resin casting. Hope it goes well as I am not very good at this. A set of model car knock-offs will be applied to the finished inserts later.
Ciao for now... Cool
Jairus Watson
PostPosted: Sat 2 Jan 2010, 10:07 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 11,844
PostPosted: Sun 3 Jan 2010, 08:13 am    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Jairus Watson wrote:
With strains of Led Zepp in the back ground I offer to all bloggers HAPPY NEW YEAR! nasvrodié
A little friction is present from all the gear mesh and lack of washers between bearings and gears. That can be sorted out later....
Motor spins up the gear train with a minimum of volts and it sounds like a hundred angry bees on the bench... Laughing
Happy new year, you say......do you want kill us with this magnificent chassis ?........ RollingEyes Mr Green
"....That the fleas of thousand scabious dogs infest the bottom of the one who will waste you a single second of your year of 2010 and what the arms of this moron are too short so that he can never scratch himself...."
(ancestral Chinese wishes) Mr Green nasvrodié
là, il lui envoie des voeux ancestraux chinois.... Mr Green
" ... que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de celui qui vous gâchera une seule seconde de votre année 2010 et que les bras de cet abruti soient trop courts pour qu'il ne puisse jamais se gratter..."
Woolfy 64
Point(s): 375
PostPosted: Sun 3 Jan 2010, 06:15 pm    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Regis4446 wrote:
c'est trop beau Crying or Very sad
Je dirai même plus.....
C'est très beau!!!!!
I could say more....
It's poutrifiant!!!
MSN
Jairus Watson
Point(s): 118
PostPosted: Sun 3 Jan 2010, 07:07 pm    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Mise à jour: Hier soir, j'ai brassé un autre pot de café et a décidé de tenter ma main à la coulée de résine.
La première étape consistait à faire l'ajustement initial kit de roue dans la roue Russkit millésime.
Update: Last night I brewed another pot of coffee and decided to try my hand at resin casting.
First step was to make the original kit wheel fit inside the vintage Russkit wheel.
Oui ... Je sais que les diamètres sont pas tout à fait à l'échelle ... mais au moins il est à 5 rayons et plus proche que tout ce qui sort là-bas.
Yes... I know the diameters are not quite to scale... but at least it is 5 spoke and closer than anything out there. (sorry Al)
Deuxième étape consistait à attacher le maître à un morceau de feuille de plastique propre. Ensuite, un barrage est effectué avec un spray peut découper le couvercle.
Le couvercle est ensuite maintenu en place avec de l'argile pour sceller les bords en caoutchouc assurant la RTV ne s'infiltrent pas avant qu'elle institue. (Ce qui serait mauvais)
Second step was to attach the master to a piece of clean sheet plastic. Then a dam is made using a cut up spray can lid.
The lid is then held in place with clay to seal the edges ensuring the RTV rubber doesn't seep out before it sets up. (That would be bad)
Troisième étape consiste à mélanger le matériau de caoutchouc selon les instructions de coulée Alumilite kit. (Je détestais la chimie dans l'école ....)
Après avoir versé de prévoir de 4 à 8 heures pour un total de polymérisation.
Third step is to mix up the rubber material according to the Alumilite casting kit directions. (I hated chemistry in school....)
After pouring allow 4 to 8 hours for total curing.
Le lendemain matin, après un pot de café frais, j'ai tenté ma main au casting ... et voilà ça a marché!
Next morning after a fresh pot of coffee, I tried my hand at casting... and lo and behold it worked!
Tenté de jeter le "knock-off" hub en place et ne pouvaient tout simplement pas obtenir toutes les bulles.
Tried to cast the "knock-off" hub in place and just could not get all the bubbles out.
Maintenant, après avoir jeté 4 inserts bon la prochaine étape est de couper les moyeux malformés et poncer les fesses pour adapter les roues Russkit. Un ensemble de modèle de voiture knock-off hubs suffira pour que ce projet et ajoutez un peu plus de chrome.
Now, after casting 4 good inserts the next step is to cut off the malformed hubs and sand down the backsides to fit the Russkit wheels. A set of model car knock-off hubs will suffice for this project and add a bit more chrome.
Pendant ce temps, j'ai collé en place un ensemble de pneus de mousse de sorte certains dressage »est le prochain sur la liste. Espérer avoir une belle paire de roues dès aujourd'hui!
In the mean time I glued up a set of foam tires so some "truing" is next on the list. Hope to have a nice set of wheels today!
Onward! Cool
Jairus Watson
Attila
Point(s): 3,853
PostPosted: Sun 3 Jan 2010, 07:20 pm    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Houla la... j'avais du retard....
Awesome !
Beau chassis la petite si je puis dire... nasvrodié nasvrodié
Jairus Watson
Point(s): 118
PostPosted: Mon 4 Jan 2010, 07:20 am    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Avec les années Beatle "en jouant sur KGON j'ai fait le montage final des châssis. Cela consiste à ajouter des rondelles entre chaque palier et engins ou de roues ... thread-bloquant tous les roulements en place et la mise en train fouet. L'espoir est que ces soins fournira des années de bon service indépendamment de l'utilisation.
With the "Beatle Years" playing on KGON I did the final assembly of the chassis. This entails adding washers between each bearing and gear or wheel... thread-locking all bearings in place and setting gear lash. The hope is that such care will provide years of good service regardless of the use.
Les fils de plomb thread maintenant à travers des tubes soudés aux côtés du bras goutte. Comme il ya un train là-haut je ne veux pas de chance de le fil étant enchevêtrés.
The lead wires now thread through tubes soldered alongside the drop arm. Since there is a gear up there I want NO chance of the wire being entangled.
Je ne peux pas attendre pour voir ce qu'elle va ressembler si je fais une maquette, de temps en temps. Voici le châssis avec le corps peint en place.
I just cannot wait to see what it will look like so I do a mock up from time to time. Here is the chassis with the painted body in place.
Je suppose que les arrêts de production désormais, jusqu'à ce que les autocollants arrivent. Eh bien, beaucoup de projets pour jouer avec!
I guess production stops now, until the decals arrive. Oh well, lots of projects to play with! Cool
Jairus Watson
zagato
PostPosted: Fri 8 Jan 2010, 12:19 am    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
That is quite an astonishing piece of work Jairus. Stunning in every way!
Graham.
Jairus Watson
Point(s): 118
PostPosted: Fri 8 Jan 2010, 04:47 am    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Decals arrivé aujourd'hui. Leur a ordonné le samedi et ils étaient dans la boîte aux lettres aujourd'hui! Service à la clientèle Wonderful!
Indycals est la société et la qualité est de premier ordre. Pourvu que je peux garder mon nez dans le guidon ici, je pourrais être en mesure de terminer ce projet ce soir!
Decals arrived today. Ordered them on Saturday and they were in the mail box today! Wonderful customer service!
Indycals is the company and the quality is first rate. Provided I can keep my nose to the grindstone here, I might be able to finish this project tonight!
Love those decals!
Jairus
Jairus Watson
PostPosted: Fri 8 Jan 2010, 12:52 pm    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Yes Indycals is an excellent provider. I got decals from them for 2 versions of the Lotus 38 at 1:24 scale. The quality is great.
- Ouais ouais, Indycals c'est des bons...
Sinon, il est vraiment bien ce VTM !
Jairus Watson
Point(s): 118
PostPosted: Fri 8 Jan 2010, 10:33 pm    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Car is done... fait!
Bien sûr, j'ai dû peindre un peu de noir en dessous de cet organe de cacher les réparations ... RollingEyes Laughing
Pour plus de photos de la turbine Paxton Indy, cliquez sur le logo STP.
On to the next project! B)
Jairus Watson
Last edited by Jairus Watson on Sun 10 Jan 2010, 05:16 pm; edited 2 times in total
Point(s): 9,492
PostPosted: Sat 9 Jan 2010, 06:12 am    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Jairus .......you're just a killer !! Mr Green ( as Bosmeck) . This Paxton is absolutely splendid .
Point(s): 1,992
PostPosted: Sat 9 Jan 2010, 10:10 am    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Okay Bravo pour cet ensemble très harmonieux
Pastaga
PostPosted: Sat 9 Jan 2010, 12:54 pm    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
Very Nice !
Très préfecture des Alpes Maritimes !
Okay Okay Okay Mort de Rire
h10
PostPosted: Sat 9 Jan 2010, 06:38 pm    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
great car , i love the chassis !
PostPosted: Sat 9 Jan 2010, 09:53 pm    Post subject: 1967 Indy Turbine Reply with quote
- Pareil ...
C'est magnifique !
PostPosted: Today at 02:42 am    Post subject: 1967 Indy Turbine
Page 4 of 5
