CHALLENGE 2011
Goto page: 1, 2, 313, 14, 15  >
Point(s): 16,936
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 11:05 am    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
Automodélisme, Circuits Routiers et PSK organisent un concours mettant en compétition vos modèles au 1/43eme basés sur le châssis PY43.
Les véhicules retenus sont les Sport Proto, Can-Am, Groupe 7 et GT des années 1965 à 2010. La fourchette est donc largement ouverte, de la Ferrari P4 à la Corvette C6R.
Le choix de la matière constituant les miniatures est libre, maquette plastique, résine, Die-Cast (zamac), acétate thermoformé.
Plastique:
- Heller ou autre maquette plastique au 43eme. Les carrosseries de voitures de circuit routier de marque Jouef sont acceptées.
Résine:
- Spark, Bizarre, Trofeu, Provence Moulage etc.
Die-Cast (Zamac):
- Solido, Dinky, Corgi, Minichamps, Onyx etc, toutes les Série Presse type Altaya, Atlas, Metro etc.
- Les carrosseries de provenance Carrera GO, SCX ou autre modèle déjà équipé d'origine pour le circuit routier sont exclues.
Tous les éléments contenus dans le Pack-PY43 pourront être remplacés par un élément similaire à l'exception de:
- Moteur 10000 tours. Les moteurs Scalextric Sport ou autre plus puissants sont donc exclus.
- Ensemble Jantes/Pneus arrière.
- Couronne plastique 25 dents.
- Guide et Tresses.
Les autres éléments constituant le chassis sont libres.
Les roues ne devront pas dépasser de la carrosserie.
Nota : Des modifications apportées au châssis dans le sens d'une amélioration sont acceptées.
Le lest est autorisé, il devra être invisible lorsque le modèle est regardé de dessus, de face, de dos et de profil.
La compétition se déroulera à l'occasion de la Bourse d'Echange de Circuits Routiers le 1 mai 2011.
Déroulement de la compétition:
Les voitures seront présentées à un concours d'élégance, le jury sera composé de MM. Hillairaud (Circuits Routiers) , Pyl, Alan Geslin (Automodélisme) et moi-même.
Les critères de sélection seront:
- Qualité du montage/adaptation.
- Aspect extérieur.
Ensuite, une course contre la montre sera organisée sur un circuit assemblé pour l'occasion.
Les voitures seront pilotées par leur concepteur et chronométrées.
Il est également possible de participer par Proxi Race, dans ce cas la voiture devra être expédiée à l’adresse suivante avant le 20 Avril 2011.:
CHRIS DECO
BP37
83143 LE VAL
La voiture sera dans ce cas pilotée par MM Christian Hillairaud, Pierre-Yves Lebeau ou moi-même.
Une seule voiture par compétiteur.
Classement:
Les points acquis au concours de présentation seront ajoutés à ceux obtenus lors de la compétition chronométrée.
Les 3 meilleurs résultats se verront attribuer des lots offerts par PSK.
Le compte rendu de la compétition sera publié dans Automodélisme, Cirduits Routiers et sur le site web PSK.
Les voitures engagées dans la Proxi seront ensuite renvoyées à leur propriétaire.
Nota :Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsable des dégâts éventuels provoqués par la compétition ou le transport.
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 11:05 am    Post subject: Publicité
Point(s): 27,478
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 11:22 am    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
Miam ! Okay
Je participerai à la Proxi ... heu , c'est Kiki qui conduira la mienne ? Mr Green
Point(s): 6,346
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 11:25 am    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
Pareil, ça m'intéresse ça. Okay
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 11:38 am    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
Si j'ai 5mn, j'en ferais peut être une, mais bon, le 1er Mai, c'est vite arrivé... RollingEyes
Point(s): 16,936
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 12:56 pm    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
2 mois soit 60 jours soit 1440 heures possibles de bouinage, lorsque 2 suffisent, çà peut le faire
arzach
Point(s): 884
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 01:04 pm    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
Ah ben je vais essayer de le faire, ça me rajoutera juste un chantier de plus dans l'atelier.
En cas de participation à la Proxy, faut-il prévoir de joindre à la voiture le montant du Colissimo de retour ?
Point(s): 11,852
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 01:14 pm    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
P.... , crotte de bique au bout d'un bâton, faudrait se remettre au 1/43 ? ...... Shocked
Il va réfléchir .....
... le tout est de savoir s'il investit un tout petit peu d'Euros dans une caisse d'un fabricant actuel ou s'il ressort un vieux kit de derrière les fagots .... Embarassed
Vous êtes durs avec la période 1965-2010 .... z'auriez pu prévoir 1949-1985, ça suffisait et ça permettait d'engranger les caisses intéressantes des années 50-60 .... RollingEyes
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 01:22 pm    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
2 heures pour des pros, moi je suis un amateur et puis j'vois rien, deux mois c'est vraiment juste...
Point(s): 2,757
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 02:01 pm    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
je vais voir, si....
Point(s): 16,936
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 02:23 pm    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
on en serait remercié oui
Point(s): 16,936
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 02:24 pm    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
lorsque des roues adaptées seront au catalogue oui
Point(s): 16,936
on pensait que deux mois suffiraient pour les pires des bras cassés
Point(s): 16,936
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 02:25 pm    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
pas de piste n°11 prévue, pas d'inquiétude
Point(s): 16,936
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 02:26 pm    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
Point(s): 4,338
PostPosted: Thu 3 Feb 2011, 04:05 pm    Post subject: CHALLENGE 2011 Reply with quote
Proxy ??
Maybe
1/43 ?
Could be
Page 1 of 15
