Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine !
Point(s): 2,754
PostPosted: Thu 17 Feb 2011, 03:43 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
Voici ce qui sera probablement la première f1 slotisée au 1/43eme ! Une f1 légendaire des années 50 une anglaise 1500 cc v16 probablement le plus beau bruit su port automobile à défaut d'avoir un palmarès , elle est quand même la première BRM : la P15
Il me restait, souvenir d'enfance, une vieille BRM Crescent Toys dans ma vitrine... le chassis victime du "metal fatigue" s'était décomposé, on voit encore les traces de ce cancer du zamac sur le pilote..... Heureusement la carrosserie était parfaite. Voilà ce qui fera l'affaire pour ce premier test.
Au boulot.
Il s'agit d'abord d'affiner à la dremel les endroit ou le chassis psk43 va venir s'implanter, gros boulot car certains endroits sont pleins et difficilement accessibles (puit de rivets) nez etc....
Il faut aussi découper quelques endroits du bas de caisse pour faciliter l'adaptation (on voit très bien le travail en métal brillant).
Il faut ensuite charcuter le chassis pour ne conserver que le stric nécessaire, j'ai malheureusement cassé deux ergots de fixation du moteur, (point sensible ?) mais il semble tenir, (je collerai le tout une fois réglé, il faut récupérer les jantes d'origine et l'axe avant ! Miracle l'axe arrière a pile poil le même diamètre que le trou des jantes Crescent.
De plus même si les pneus Crescent sont fort étroits et glissants, les jantes acceptent les pneus repros Dinky Toys (ceux de la Talbot par exemple) qui fonctionnent à merveille.
Le chassis rentre au chausse pied et m'a même permis de faire quelques tours d'essais, c'est assez étonnant, cette f1 marche parfaitement et les pneus ont un excellent grip !
Je vais maintenant passer à la pose des puits de vis et ensuite la décaper pour la repeindre et y placer le pilote qui sera solidifié en coulant de la super glue dans les crevasses.
Pour la peinture, j'aimerais une photo de la voiture avec les pots courts et le nez rond sans prise d'air supplémentaire....Je crois que c'est la première version...si vous en avez une qui traine
PostPosted: Thu 17 Feb 2011, 03:43 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 2,754
PostPosted: Thu 17 Feb 2011, 05:54 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
voilà, chassis adapté, puits de vissage créés et collé à la Cyano et au Modellite....
J'ai finalement remplacé les pneus gris Dinky par des pneus Crescent Toys reproduction et malgré l'étroitesse, l'auto roule encore mieux qu'avec les Dinky en respectant également la couleur ce qui est plus réaliste.
Reste à placer le pilote et à peindre la voiture, je crois qu'elle est vert clair (style BRP de Moss) avec le n°1 noir sans rond blanc. c'est la voiture victorieuse avec Parnell à Goodwood en 1950.
Point(s): 27,432
PostPosted: Thu 17 Feb 2011, 08:16 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
ça t'éclate ces nouveaux châssis Hawk ! Okay
Point(s): 16,926
PostPosted: Thu 17 Feb 2011, 08:47 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
concernant le bris des ergots du chassis, nous avons constaté que les moteurs livrés sont légèrements différents de ceux avec lesquels le chassis a été dessiné, il faut donc entrer le moteur tout doucement, sinon parfois çà casse. ceci étant, le moteur reste parfaitement emprisonné dans sa cage.
étonnante transformation, je suis curieux de voir le résultat final Okay
Point(s): 2,754
PostPosted: Thu 17 Feb 2011, 08:51 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
ok Chris, c'était pas un reproche tu sais, j'essaye toujours d'être constructif...
C'est un régal à faire rouler cette F1, les pneus sont parfaitement adaptés à la piste, je roule sur de l'ancien Scalex pour info.
J'essayerai de faire une petit film avec mon iphone quand elle sera peinte.
Le gros avantage de ces vieilles f1 c'est que les roues sont maintenues à distance de la caisse par des demi moignons moulé sur celle ci, plus besoin d'entretoise.
Je viens de finir de couper le pilote au niveau du buste, je l'assied directement sur le moteur peint vaguement en trompe l'oeil, l'effet est bluffant.
Point(s): 16,926
PostPosted: Thu 17 Feb 2011, 08:58 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
euh oui mais dans le cas présent, c'est un défaut qu'il faut corriger.
Point(s): 2,754
PostPosted: Fri 18 Feb 2011, 09:45 am    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
En fouillant le net j'ai trouvé des pneus repro pour ces F1 Crescent chez Modelcarparts.com en Hollande 0.25 euros le pneu.....très bonne nouvelle, je vais m'en faire un stock !
Point(s): 2,754
PostPosted: Fri 18 Feb 2011, 10:33 am    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
j'ai essayé de placer le chassis à blanc sous les autres dinky F1 et Crescent F1 que j'ai toutes, je ne crois pas qu'une seule autre sera adaptable à part bien sûr la Mercedes carénée de chez Crescent. en Dinky la Cunningham et la Bristol devraient aussi pouvoir être adaptée... Je suis en chassis d'une épave de Mercedes Crescent pour l'adpater et avoir une compagne de jeu à ma Brm !
Chris, le chassis monoplace f1 1/32eme serait il à ton avis adaptable lui aussi ?
Point(s): 2,754
PostPosted: Fri 18 Feb 2011, 11:14 am    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
Reg Parnell a été installé dans la monoplace, habillé d'un blouson en cuir car en 1950 à Goodwood il pleuvait !!!!
en arrière plan une miniature moderne au 1/43eme pour la teinte
Point(s): 2,754
PostPosted: Fri 18 Feb 2011, 04:37 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
et voilà.....
La V16 est terminée... elle pose à côté de sa soeur Crescent toys d'origine. au départ de Goodwood 1950 et en plein travers !
Point(s): 2,754
PostPosted: Fri 18 Feb 2011, 05:19 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
un petit essai, le son est pourri bien sûr et la leader qui passe en dernier manque de lest sur l'arrière
Point(s): 16,926
PostPosted: Fri 18 Feb 2011, 05:34 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
circuit sommaire mais on voit que çà roule vraiment bien Okay
la leader semble un peu à la ramasse par contre
Point(s): 27,432
PostPosted: Fri 18 Feb 2011, 05:37 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
Peux tu refaire la même vidéo , en ouvrant la fenêtre ?
Point(s): 2,754
PostPosted: Fri 18 Feb 2011, 05:45 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
Oui la Leader est trop légère, elle pèse 70 gr pour 95 gr à la Ferrari par exemple. Il faut la lester devant au niveau du guide et par l'arrière. Le die cast des série presse est beaucoup plus léger que celui des anciennes....
Point(s): 2,754
PostPosted: Fri 18 Feb 2011, 05:46 pm    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine ! Reply with quote
et pourquoi donc ? Tu voudrais que Scoubidou prenne la deuxième manette !?!
PostPosted: Today at 03:40 am    Post subject: Vidéo : C'est pas du flanc...mais de la Gelatine !
