Mini perceuse Tamiya
arzach
Point(s): 880
PostPosted: Wed 9 Mar 2011, 05:18 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
Quand il s'agit de percer des trous dans le plastique et la résine, ma Dremel (220V) tourne trop vite, même sur sa vitesse la plus lente; il faut donc percer à la main avec un petit porte-forêt. C'est très bien pour des travaux de précision, mais pour le reste c'est lent et fastidieux.
Une solution peut consister à s'équiper d'une mini-perceuse 12V et de la relier à un variateur, mais il y a aussi une solution moins onéreuse: la mini-perceuse Tamiya. Il s'agit d'un appareil sans fil (fonctionne avec deux piles LR6 1,5V) qui est conçu pour percer le plastique et le bois.
On en trouve dans des boutiques de modélisme ou pour une quinzaine d'euros sur un site d'enchères bien connu, en provenance d'Asie.
Quand on ouvre, la boîte, surprise ! C'est bien du Tamiya puisque notre mini-perceuse est en kit Shocked
Heureusement nous sommes en terrain connu: moteur Mabushi, trains d'engrenages et graisse !
Le montage prend une vingtaine de minutes maximum, et on se retrouve avec une perceuse très légère et maniable, et qui remplit parfaitement son rôle: le plastique est percé sans effort, mais assez doucement pour éviter de "fondre" au bord du trou.
Elle est livrée avec deux pinces permettant d'adapter des outils de différents diamètres, et avec un forêt.
A noter que j'ai vu qu'il existe aussi une mini-fraiseuse, sur le même principe, qui doit juste tourner un peu plus vite...
PostPosted: Wed 9 Mar 2011, 05:18 pm    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 9 Mar 2011, 05:23 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
Y font pas des flambards???
arzach
Point(s): 880
PostPosted: Wed 9 Mar 2011, 05:34 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
- J'ai enfin fini le montage de mes mini-lance-flammes Tamiya, je vais enfin pouvoir m'attaquer au montage de ce kit Fly
PostPosted: Wed 9 Mar 2011, 05:41 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
Ah ben voilà, va pas te cramer la moustache hein...
Point(s): 16,925
PostPosted: Wed 9 Mar 2011, 06:30 pm    Post subject: Re: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
c'est vrai, c'est agaçant, le plastique fond.
je vais investir Okay
Defray
PostPosted: Wed 9 Mar 2011, 07:56 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
J´connaissais pas non plus. Okay
Quel est le diamètre minimum de forêt que l´on peut monter!?
arzach
Point(s): 880
PostPosted: Wed 9 Mar 2011, 10:13 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
Je viens d'aller vérifier: le dernier que j'arrive à serrer est le 0,85 mm
La perceuse est livrée avec du 2 mm; je n'ai pas plus gros mais à vue de nez on doit pouvoir monter jusqu'à 3 mm.
Donc a priori ça fait de 0,85 à 3 mm avec les deux pinces de serrage d'origine.
Après il est possible qu'on puisse y adapter des pinces d'autres mini-perceuses.
De toute façon, même si ça tourne doucement, j'aurais un peu peur de casser des forêts très fins en dessous de 0,7.
Gwen a du
Point(s): 810
PostPosted: Wed 9 Mar 2011, 11:53 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
C'est fait, je viens d'investir également dans l'une de ces petites perceuses Tamiya. Des trous, des p'tits trous.... lalalalalala....
Point(s): 9,514
PostPosted: Fri 11 Mar 2011, 06:35 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
je vous signale que Dremel à fait un truc du même accabit avec variateur et qui semble nettement mieux foutu que cette espèce de désintégrateur tout droit sortie d'une série de Gene Roddenberry ou pire , des meilleurs ateliers d'outillages miniatures russes .....
Ou alors c'est nord coréen ?
je lui donne pas deux heures avant de vous exploser dans les pognes à vot' machin là .... :mrgreen:foutez ça à la benne et achetez ça :
FINESGACHETTES
Point(s): 14
PostPosted: Fri 11 Mar 2011, 07:18 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
NAN moi j'utilise toujours la même , elle ne m'a jamais lâché Okay
en plus elle est Rouge assortie , je la peux la stocker dans mes vitrines :
Point(s): 9,514
PostPosted: Fri 11 Mar 2011, 09:04 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
ah oui ça c'est bien .
Pis ça fond pas le plastique .
ça l'explose .
Gwen a du
Point(s): 810
PostPosted: Fri 11 Mar 2011, 10:08 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
En fait c'est pas du tout pour percer, mais je vais la slotisez, moi, vot foutu chtite perceuse Tamiya! Y'a bien des courses de caisses à savon! Pourquoi pas de perceuses! Gare à vos fesses! Oups, vos pare-chocs!
neortic
PostPosted: Sat 12 Mar 2011, 10:14 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
tamiya font tout en maquette!!!
c'est vrai qu'elle doit etre très pratique!
Point(s): 4,299
PostPosted: Sun 13 Mar 2011, 10:04 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
Gwen a du wrote:
...En fait c'est pas du tout pour percer, mais je vais la slotisez, moi, vot foutu chtite perceuse Tamiya! Y'a bien des courses de caisses à savon! Pourquoi pas de perceuses! Gare à vos fesses! Oups, vos pare-chocs!
tout va bien, tu n'aurais pas oublié tes petites pilules roses ??
Gwen a du
Point(s): 810
PostPosted: Sun 13 Mar 2011, 10:21 pm    Post subject: Mini perceuse Tamiya Reply with quote
Pred, je suis passé aux bleues, jaunes, vertes et rouges à la fois! Bref une méga mixture.... "hallucinante"!
PostPosted: Today at 09:16 am    Post subject: Mini perceuse Tamiya
