Perte de signal toujours sur la même piste
malabar
PostPosted: Wed 18 May 2011, 09:31 pm    Post subject: Perte de signal toujours sur la même piste Reply with quote
Bonjour
j'utilise la version 26R2 de U.R 3.0. J'ai un soucis avec la détection par port parallèle mais uniquement sur une voie. En changeant de N° de fil, ça remarche mais quelques jours avant de perdre à nouveau le signal.
Je suis donc passé du fil N° 11 à 13 et je vais à nouveau devoir refaire mes branchements.
La piste 1 fonctionne sans soucis elle Okay
merci
PostPosted: Wed 18 May 2011, 09:31 pm    Post subject: Publicité
Speedy
PostPosted: Thu 19 May 2011, 09:53 am    Post subject: Perte de signal toujours sur la même piste Reply with quote
Si c'est une détection par coupure c'est que tu as grillé l'entrée de ton port parallèle avec une voiture qui a des tresses suffisamment longue pour envoyer le jus (12v) sur ton port LPT1 (5v)
Je te conseil de mettre des résistances de 100 ohms sur chaque fil de détection pour éviter que cela se reproduise...
malabar
PostPosted: Thu 19 May 2011, 11:12 am    Post subject: Perte de signal toujours sur la même piste Reply with quote
c'est bien par coupure, j avais oublié de préciser. Embarassed
Merci bien pour la réponse.
On monte la résistance en série sur le câblage de chacune des voies ?
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Mon 23 May 2011, 09:45 am    Post subject: Perte de signal toujours sur la même piste Reply with quote
la 26r2 !
