quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ?
cqui
Point(s): 597
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 11:56 am    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
pour me faire la main ,j ai recuperé des maquettes 1/24 tamya . le premier probléme est de les nettoyer (peinture + decalques + vernis ) quels produits dois je utiliser ?
DEUXIEME COLLE ,enfin pour moi ,quelle colle utiliser pour ce plastique ,afin de le renforcé ? et d etre suffisament solide pour eviter de cassé au moindre choc?
merci d avance.
ah oui , pour peindre quel appret pour le plastique ?
merci d avance.
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 11:56 am    Post subject: Publicité
Point(s): 18,821
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 01:38 pm    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
Si ta voiture est peinte à l'acrylique, tu la trempes sans risque dans de l'alcool à brûler.
Concernant le collage, colle à maquette classique pour le montage des éléments et Cyanolite + bicarbonate de sodium pour renforcer.
cqui
Point(s): 597
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 01:48 pm    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
merci pour ta reponse foulag
et si c est de la peinture a maquette ?
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 02:59 pm    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
Liquide de frein.
cqui
Point(s): 597
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 03:21 pm    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
merci sir,
pour le liquide de frein,il y a une marque en particulier ou des choses a faire attention ?
autrement pour l appret ,une idée ?
Point(s): 11,858
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 05:03 pm    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
cqui wrote:
merci sir,
Tout sauf le Citroën ...
sinon, t'as aussi le Decap Four Bleu (avec de la soude) ...
Ce sujet a déjà été traité plusieurs fois et le liquide de frein ainsi que le Decap Four ont leurs adorateurs et leurs détracteurs .... Embarassed
Il parait qu'il y a aussi un autre produit comme le Glanzer je crois ...
cqui
Point(s): 597
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 05:31 pm    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
oui,le sujet a été traité plusieurs fois ,mais rare sont les fois ou sont precisés la matiere a nettoyer .je ne sais pas personnellement si les carosseries cox sont faites du meme plastique que tamya ou si elles sont en une autre matiere.
je n ai pas assez pratiqué ce coté du slot pour savoir ces differences . je me considére comme novice..et pas forcement doué.
pour le glanzer qu est ce que cette bete la ? ET ON LA TROUVE OU ? elle mord pas au moins?
merci 1500gp pour cette reponse.
De meme si je decouvre des trous dans la carosserie ,est ce le fameux putty qu il faut utiliser ?
Point(s): 18,821
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 05:38 pm    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
La Humbrol, c'est de la peinture à maquette, c'est de l'Enamel = liquide de frein
La Tamiya, c'est aussi de la peinture à maquette et c'est de l'acrylique = Alcool à 90°
cqui
Point(s): 597
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 08:43 pm    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
merci foulag pour ces presicions ,je n aurais pas cru a une telle difference entre tamiya et humbrol.comme ,je ne sais pas avec quoi elles ont eté peinte ,je vais essayé avec de l alcool en pemier ,et puis si cela ne fonctionne pas ,j essayerais le liquide de frein.
sympa pour tout ces conseils.
Point(s): 18,821
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 09:27 pm    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
Et une petite photo pour voir....
cqui
Point(s): 597
PostPosted: Mon 8 Aug 2011, 10:23 pm    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
voici les photos , j'ai trouvé ces voitures sur une brocante...
arzach
Point(s): 896
PostPosted: Tue 9 Aug 2011, 09:42 am    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
Perso pour décaper les peintures industrielles (acryliques ?), je suis passé au Glanzer qui revient bien moins cher que le liquide frein (dans les 3€ le gros flacon). C'est un nettoyant pour sol qu'on trouve dans certain supermarché.
Attention toutefois, c'est assez agressif, et il faut laisser sécher assez longtemps les carrosseries après trempage.
En revanche ça n'attaque pas forcément toutes les tampographies.
Point(s): 18,821
PostPosted: Tue 9 Aug 2011, 09:54 am    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
Pour info, j'utilise l'alcool à bruler pour décaper les maquettes peintes à la peinture en bombe aérosol type Motyp de Norauto, bref de l'acrylique en bombe....
Point(s): 11,858
PostPosted: Tue 9 Aug 2011, 10:35 am    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
Moi, en brocante, je les aurais laissées au vendeur ou je lui aurais dit de les foutre au feu ...
cqui
Point(s): 597
PostPosted: Tue 9 Aug 2011, 10:48 am    Post subject: quels produits pour nettoyer carosseries tamya plastiques ? Reply with quote
oui, 1500gp, mais dans l idée de se faire la main ,2 euros piece c est pas tres chere . meme si elles vont a la poubelle. j en apprendrais toujours quelque chose , elles vont finirent par parler .............. si si nous avons les moyens . et puis cela ne nous regarde pas c est un match a quatre , 2 teutonnes ,contre 2 nippones ni mauvaise .
et les deux autres ,ils sont pas encore arrivé pour mettre le feux........... il est dans le coffre fort a cette heure ,chut il dort.
